SharpKeys – еще одна утилита, позволяющая не только переназначить кнопки на клавиатуре, но и полностью отключить их (например, некоторым пользователям ПК требуется отключение клавиш F1-F12). Скачать ее можно с официального сайта https://sharpkeys.codeplex.com/releases/view/79616.
SharpKeys не требует установки, к тому же внеся изменения, вам не придется снова ее запускать.
Для того чтобы осуществить переназначение нужно запустить программу, в который необходимо будет добавить клавиши в изначально пустой список (с помощью кнопки «Add»).
Нажмите "Add"
Теперь в левой колонке выберите клавишу, которой хотите дать новое значение, а в правой колонке – ту кнопку или задачу, которая теперь будет вызываться с помощью нашей переназначаемой клавиши (это может быть, к примеру, вызов калькулятора, открытие «моего компьютера», запуск почтового клиента и пр.). После таких нехитрых манипуляций, нажмите «ОК».
Выберите нужную клавишу, которую надо переназначить
После того, как все необходимые кнопки будут вами переназначены, нажмите «Write to registry», после чего перезагрузите свой компьютер.
Нажмите на кнопку, чтобы сохранить изменения
Для отключения каких-либо клавиш (например, F1-F12) необходимо также запустить программу и нажать «Add». Теперь чтобы отключить, например, F1 найдите строку «Function: F1» в левом столбике и нажмите на нее, а в правом выберите «Turn Key Off». Теперь нажмите «ОК» — «Write To Registry» и перезагрузите ПК.
Отключение клавиши F1
Переназначение клавиш (а также их отключение) с помощью программы SharpKeys
Автор темы - Супермодератор
- Пол:
- Контактная информация:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
