Штрихкоды дисконтных карт не удается завести в программа
Тут Вы можете задать вопросы обсудить работу указанной версии.
Обращаем внимание, что ответ дают такие же пользователи как и Вы.
Accss
Форумчанен
Пол: Не указано
Сообщение Accss » 13 фев 2017, 13:24
Столкнулся с такой проблемой! Не получается завести сканером штрихкод дисконтных карт.
Товарная группа в базе имеет штрихкоды диапазона - 2000000000381 2000000000329 и т.п. И с ними проблем не возникает.
Фирма по производству дисконтных карт сделала несколько штрихкодов на проверку работы в программе Тирика формата 99990000XXXX. Образец в файле s01.gif
Как не пытался отсканировать сканером для покупателя, так ничего и не получается. Выдается сообщение, что такого товара нет!
В инструкции http://www.tirika.ru/articles/izgotovle ... ovyh-kart/ сказано, что можно использовать диапазон, отличающийся от товарного. Так вот и использую 9999 в начальных данных штрихкода. А так же в Файл|Настройки|Штрихкоды вписал в позицию "префикс штрихкодов дисконтных карт" число "9" и "99" и "999" и"9999". Ни с каким из вариантов не удается через сканер вызвать поис дисконтной карты и соответствующего покупателя.
Возможно, нужно строго использовать "21" или в чем может быть проблема?
Да, кстати в покупателя даже пытался просто ввести штрихкод цифрами вручную. Он так же не определяется при сканировании.
Csq
Форумчанен
Пол: Не указано
Re: Штрихкоды дисконтных карт не удается завести в программа
Сообщение Csq » 13 фев 2017, 15:43
У меня была такая проблема.
Помогло такое решение. Заводим этот префикс, жмем ОК. А затем выходим из программы и заходим снова. После перезапуска программы, штрихкоды эти подхватывались.
Accss
Форумчанен
Пол: Не указано
Сообщение Accss » 13 фев 2017, 16:31
Можно уточнить, вы использовали префикс 21 или какой-то другой?
Сейчас перепечатал штрихкоды, чтобы начинались на 21, попробую проверить и через закрытие программы!
По сути то там в настройках больше ничего и нет - установить префикс, завести штрихкод покупателю.
Csq
Форумчанен
Пол: Не указано
Сообщение Csq » 13 фев 2017, 16:47
Мы другой использовали, 45 вроде начинается
Accss
Форумчанен
Пол: Не указано
Сообщение Accss » 13 фев 2017, 17:28
Эврика! Вам спасибо.
Ввел две цифры начала своего кода - 99. Вышел из программы, затем вошел в нее опять и штрихкоды подхватились.
На самом деле просто нет слов!!! Потратил кучу времени на всякие манипуляции, а оно вон как решается. В инструкции же про такой
глюк программы ни слова не сказано или все так и задумано? )
Все так просто - ввел, закрыл Тирику, открыл заново, коды работают. А ввел код, нажал ок, но не вышел из программы - коды не работают!
Вернуться в «Тирика-Магазин 6.*»
