MKey с ее помощью можно не только задавать различные значения кнопкам на клавиатуре компьютера или ноутбука, но и настраивать мыши, геймпады и другое оборудование. Утилита полностью на русском языке. Скачать ее можно с официального сайта разработчика http://www.seriosoft.org/download.php.
Скачайте утилиту
После скачивания, двойным кликом мыши жмем по файлу и устанавливаем, следуя появляющимся указаниям. Обратите внимание, что если ваша клавиатура использует какие-либо специальные программы, их обязательно нужно будет отключить. Когда при установке программы перед вами появится окно «Дополнительные опции», поставьте галочку в строке «Сохранять настройки в папке с программой» и продолжайте установку программы
Теперь запускаем программу (она находится в трее, где часы). Жмем кнопку «Добавить», после чего нажимаем ту кнопку, которой вы хотите изменить значение. Проверьте название кнопки во всплывающем окне, после чего подтвердите действие, нажав на кнопку «ОК».
Теперь нас интересует средняя колонка программы, где необходимо нажать «Клавиатура» и выбрать «Клавиши». Отметьте маркером строчку «Эмулировать нажатие» и откройте список, который начинается со слова «Backspace». Здесь выбираем ту клавишу, которую необходимо сэмулировать (выбор делаете мышкой). Чтобы сохранить внесенные изменения, нажимаем иконку в виде дискеты (находится справа внизу), которая позволит нам сохранить изменения.
Программа MKey
Примечательно, что данная утилита позволяет не просто переназначать клавиши, но и назначать на какую-либо кнопку сочетание клавиш (например, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Alt+Del и т.п.). Делается это аналогичным образом.
Переназначение клавиш с помощью MKey (Media Key)
Автор темы - Супермодератор
- Пол:
- Контактная информация:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
